Новая конструкция ветровых турбин: Турбина Stormblade
Британская компания Stormblade Турбина разрабатывает новый тип ветряной турбины, которая должна быть более эффективной, тише и требуют меньшего ухода, чем стандартная формула с тремя лезвиями.
Одной из наиболее важных проблем нынешних ветровых турбин происходит, когда скорость ветра превышает 27 м / с (97 км / ч): ротор должен быть остановлен из-за гироскопический эффект создается в дереве обучение. Это гироскопический прецессию (свойство ротора, с помощью которого действием силы, стремящейся наклона оси ротора сдвинута 90 степени его точки приложения в направлении вращения), как правило, крутить ротор, что увеличивает нагрузку на лопасти и механизмов, что приводит к разрывам.
Кроме того, если скорость ветра меньше 7 м / с (24 км / ч) ротор является слишком низкой для производства электроэнергии.
Турбина «Штормовой лопасти», созданная основателем компании Victor Jovanovic, имеет конструкцию, аналогичную конструкции реактора: лезвия защищены обтекателем, который направляет поток воздуха внутри этой турбины как впускное сопло. Однако этот обтекатель подвергается воздействию ветра и высокой скорости вращения воздушного потока через него и может развивать эффект «парашюта». Затем мачта ветровой турбины претерпевает экстремальные ограничения. Затем мачту следует поддерживать усиленные леса, для чего потребуется больше площади и увеличить стоимость системы.
Таким образом, основная новинка системы относится к роторной части, которая основана на турбине реактивного двигателя. По словам Йовановича: «Реактивные двигатели эволюционировали в течение последних 50 лет, чтобы производить меньше сопротивления, позволяя лопастям вращаться быстрее». Таким образом улучшается аэродинамика системы, что позволяет уменьшить и увеличить скорость вращения ротора, не испытывая явления гироскопической прецессии. Эффективность турбины Stormblade должна составлять 70% по сравнению с 30-40% для современных трехлопастных моделей, что означает, что эта конструкция превышает максимальный КПД Beltz (59%) для ветровых турбин. По мнению Джонановича, его ветровая турбина сможет производить электричество для скорости ветра между 3 м / с (11 км / ч) и 54 м / с (193 км / ч), удваивая диапазон использования. Расширение диапазона скоростей дает два основных преимущества:
- Производство электроэнергии более равномерно;
- Мощность производства этих турбин очень высока: она пропорциональна кубу скорости ветра.
Как Лопатки в бандаже, шум от коробки передач также должна быть снижена. Эта конкретная конфигурация позволяет дополнительно снизить затраты на техническое обслуживание и сохранить окружающую жизнь птиц. С точки зрения визуального воздействия, сканирующий поверхность ветровой турбины меньше, чем у обычных ветровых турбин. Тем не менее, выходная мощность пропорциональна площади его омывает лопастей, мощность, передаваемая с помощью турбины Stormblade должна быть ниже, чем у обычных ветровых турбин, несмотря на более высоких скоростях ветра.
Прототипы испытанные до сих пор, показали, что эффективность системы значительно больше, чем у существующих турбин (до 3 раза). В настоящее время компания ищет средства и промышленных партнеров. Эта система должна быть на рынке в 18 2 месяцев до нескольких лет.
Источник: Штольня
Facebook комментарии
Оставить комментарий
