Pantone Mercedes Vito Cdi 220
Я установил поперечный реактор только после того, как турбо. Размеры реактора являются: внутренний диаметр 22mm, диаметр 20mm бар и длина 220mm окружения.
Струя воды производится с форсунка aréographe диаметром 0.6mm. Давление наддува доступен для атомизации.
Вода составляет около consomation 1 100 на км.
В реактор добавл ют в вакууме, существует трубка Вентури на воздухе admisson перед турбиной. Бабочка помещается в центре трубки Вентури для аспирации, независимо от числа оборотов двигателя.
Дроссельная заслонка управляется давлением выхлопа, выпускающим турбонаддув через модифицированный турборежимный клапан. Он «перевернут» с пружиной (чтобы сделать его более гибким).
Выхлоп болезненно вокруг реактора достигает 180 ° С, немного в гору. Реактор изолируют со слоем алюминия.
Все работает хорошо, но есть на самом деле не améliration в Консо. У вас представление о том, чтобы запустить установку.
Вот несколько фотографий «монстра»,
Вито теперь на моем все разобранном шланг 3.5m (слишком долго, что) у меня есть новая надежда! Я заметил на Рено 25td (Quanthomme) они парировать шланга в турбо давления, он должен был уколоть выше по потоку от давления в реакторе или же в корме с парохода?
Я не сплю! Я rattaquer мой гольф Cabrio (Pantone)
Я измерил коллектор 200 ° на квартиру, мы, очевидно, все согласны с тем, недостаточно тепло. Должны ли мы могли бы иметь некоторые температуру реактора на дизельное топливо?
Я ориентируют себя на реактор, установленный на отдельном нагревании. Только через несколько месяцев я попал в металлолом, я возьму его в качестве модели и для частей.
Я посылаю вам несколько фотографий, чтобы дать идеи для всех. (Я заказал для измерения температуры до 1000 ° мультиметра на Конрада 15 евро).
После: монтирование впрыск воды Вито 220 CDI
Нажмите здесь, чтобы получить доступ ко всем монтажи закачки воды в пласт Pantone
Facebook комментарии
Оставить комментарий
