дрова печи, древесный уголь или брикеты
Бревна печи или древесные брикеты
Смотреть другие виды древесных плит
Это тип индивидуальных отопительных приборов: камины (открытые пожары), вставки (запечатанные горелки), дровяных печей и массовых печей.
Они могут сжечь журналы, но и сжатых древесных брикетов. Читайте статью на виды дров чтобы узнать больше о брикетов. Эти нагреватели могут также сжечь бумагу, картон, зеленые отходы (так сухой ..) ... Качество топлива имеет решающее значение (сухой), чтобы обеспечить надлежащее отопление, низкие эксплуатационные расходы (подметание) и выход всегда оптимальное сгорание.
Тепло от горящего дерева передается в помещение путем излучения и / или конвекции окружающего воздуха (за исключением того, в случае открытых каминов и костров). Существует всегда немного обоих типов передачи тепла, но некоторые модели сильно выступают один или другой.
Их диапазон производительности от 15% (открытый огонь) до 85% (масс-печь). Средняя урожайность в дровяной печи на рынке в настоящее время является 75%.
Выберите, когда вы выбираете модель «зеленого пламени», сгорание которой, а значит, и загрязнение, и эффективность улучшаются.
зеленый логотип пламени
логотип Надпись "Green Flame" предоставляется лесовозов, которые обеспечивают хорошее качество горения
камин является открытым очагом (открытые пожары). Очень приятно смотреть и давать «облако» в комнату, где есть, но эффективность нагрева дымоходов очень низкая: меньше 20% (если дымовая труба не имеет рекуператора горячий воздух). Дымовая труба также может быть ужасным тепловым мостом и источником утечки воздуха! Цена: трудно оценить, потому что включен в дом. Сделать дымоход в 2010 «измерить» в существующем доме, безусловно, будет стоить 20 000 € (спрос и предложение очень слабы).
вставка является камином для сжигания, очень похожим на камин, который вставлен (отсюда его название) в дымоход, чтобы улучшить его плохую первоначальную производительность. Эффективность дымохода, оборудованного хорошо установленной вставкой, может быть увеличена больше, чем 3 (от минус 20 до более 60%). Особенно, если вставка имеет восстановление калорий при эвакуации паров. Цена не укладывается: между 500 и 3000 € в соответствии с материалами и производительностью вставки.
Дровяная печь это закрытый камин, который нагревает стены и воздух вокруг него. На современном рынке формы и представления очень разнообразны. Есть «1er prix» стальные плиты (вокруг 200 €), «средние» модели из излучающего чугуна (1000-2000) и высококачественные модели с очень высоким дизайном (например, модель «Pyramide»). с эвакуацией дыма под полом ... стоимость 10 000 € без установки). Лучший компромисс в отношении качества и цены находится в чугунных печах между 1 и 2000, масса которых по-прежнему находится между 150 и 200 кг.
Кирпичную нагреватель является «улучшенной» дровяной печью, это «большая» дровяная печь. Его масса намного больше (между 500 и 2000 кг) и ее грузоподъемность намного выше. Его материалы постепенно накапливают тепло во время сжигания древесины, а затем возвращают его в комнату из-за радиации. Массивная плита изготовлена ​​на заказ и не движется. Обычно это основной обогрев дома. Обычно принято говорить, что дом построен «вокруг» своей массовой печи.
Иллюстрации и примеры
камин Девиль
Девиль вставка камина диапазон Возвратить, кривая модель. Интегрированная вентиляция (механическая опция), современный дизайн. > 70% выход, и 9kW 1100 €.
вудстоув Supra Вож
Хорошая небольшая дровяная печь при плавлении Supra 8kW Вогезы. 72% выход, зеленое пламя около € 600.
дровяная печь Годин Mihot
Дровяная печь Дизайн «люкс» GODIN Mihot 12kW до 5500 €.
Читать дальше (примеры ссылок, если не делать поиск):
Выберите плиту или вставить?
Сравнение выбрать качество древесины машины
дровяная Форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
