Гидравлические дровяные печи
Гидравлические пеллетные печи или плиты Вход котлы или печи Термо
Смотреть другие виды древесных плит
Они основаны на точно такой же принципу, пеллетные печи но также имеют теплообменник с водой. Они предназначены для подключения к гидравлическому контуру (центрального отопления и / или горячей воды ГВС). Они могут нагреть комнату, воду или 2 то же самое время. Они являются хорошим решением для приготовления горячей воды в зимний период.
Они, по сути, печи гибридизировали между котлом и окатышей печи, отсюда их название 2ième: бойлер плита.
Подробнее: обсуждение вопроса о выборе гидравлического дровяной печи
EDILKAMIN плита
Термо-Edilkamin Charme из 16kW. Сильно напоминает окатышей печь без гидравлики.
Есть также, но это редко (как правило, это само здание см ссылки ниже) регистрирует топок и печей с гидравлическим контуром. Вот модель от Rika, австрийский производитель "высокие технологии":
Rika аква Tavo
Раздел горящей печи журнала гидравлической модели Rika Tavo Aqua. 4000 примерно €.
Надпись: Камера сгорания выложена шамотной (1) позволяет получать высокие температуры горячего газа, предотвращающие засорение котла. Обменники гидронном тепла (2). безопасность теплового потока (3). Go (4) и выход дымохода выше / сзади (5).
Датчик (6) тепловая защита. Датчик группы насоса котла обратно (7). Пересмотр отверстие (8) легко доступны для очистки (при необходимости). собственное панорамная стеклянная (9). Контроль воздуха для горения (10). Возвращение группы высот (11) (опционально). 30% лучистого выбросов (12) в жилых помещениях.
Подробнее о журналах в каминах горячей воды:
Система рекуперации тепла в существующую дровяная печь
- Другое Ассамблея вудстоув с катушкой горячей воды
Вставьте гидравлический Vouzier
Facebook комментарии
Оставить комментарий
