Почему выбирают древесные пеллеты?
Отопление гранулами: почему выбирают этот метод отопления? Отчет, составленный С. Байярд и завершил Christophe Martz.
Причины выбора отопления с древесных гранул
1 - Экономия финансовых средств
По сравнению с ископаемыми видами топлива, которые (и будет) дороже. Около € 210 т (4500 к 5000kWh) вместо € 300 для эквивалентной энергии в масле (€ 0,60 / L, который содержит 10kWh).
Мазут, с этими затратами, примерно 45% дороже, чем гранулы.
изменение цен на пеллетах по отношению к нефти и газу
Эволюция цен на окатыши по сравнению с нефтью и газом изоэнергетической масштабе (евро за такое же количество энергии, то есть: 250 € / т гранул соответствует топлива 50 евро центов). Нажмите на изображение для увеличения.
Тем не менее, стабильность цен гранул не обязательно гарантировано на будущее. Чтобы попытаться узнать больше, здесь идет дискуссия о будущем и стабильность цен на древесные гранулы
2 - Экологическое удовлетворение.
Древесина при сгорании дает отклонения от курса CO2 но CO2 сумму, эквивалентную, поглощаемой в процессе роста. Таким образом, мы можем сказать, что операция является нейтральной CO2. Это не совсем правильно, так как процесс производства гранул требует дополнительной энергии, но это все-таки гораздо лучше, чем при сжигании ископаемого топлива, как нефть. Если гранулы сушат при нагревании масла составляет приблизительно 7,5% серого энергии необходимо, и часто гранулы сушат через лес. подробнее.
3 - социальной удовлетворенности
В пеллетах плашки обычно местные каналы (где добыча нефти редко во Франции) и нет (по крайней мере в настоящее время) войны из-за дерева! Мы не можем сказать, что это то же самое для нефти или газа ...
4 - удовлетворение от того, инновационный и оригинальную систему.
Т.е. свой вклад в инновации и технологические достижения, но это только личное хобби.
5 - Простота использования (относительно бревен).
Следует помнить, потому что слишком многие люди думают, что это, как бревно древесины котел должен быть загружен все время. Гранула котел является полностью автоматическим.
Там нет никакой разницы в способе использования по сравнению с вашей старой котельной нефти или газа.
Подробнее: преимущества и недостатки по сравнению с гранулами древесины
Facebook комментарии
Оставить комментарий
