PCI теплотворной способности топливного газа и PCS
МВТ и теплотворная способность: PCI и PCS (Топлива: тепловая мощность). Источник этих фигур самые разнообразные: интернет-документов инженерный курс ...
Подробнее:
нефтепродуктов и ископаемого топлива Форум
Нефтяное топливо
Уравнение сгорания и CO2
альтернативные виды топлива, нетрадиционный замещение
Внимание!
Информация, содержащаяся на этих страницах приведены в духе доброй воли, однако пользователь является единственным хозяином использования из него, и мы не можем нести ответственность за последствия ошибки или неверного толкования.
теплотворность: PCS
Определение: постоянный объем теплотворность топлива является количество тепла, выделяющегося при сгорании единицы массы топлива:
- В кислородом насыщенных паров воды,
- Продукт и реагирующих продуктов, сформированных будучи при той же температуре,
- В том же самом корпусе,
- Вода, образующаяся жидкость существо.
Это исследование является предметом NF-M 07 030, и использует контейнер под названием бомба калориметр.
Определение теплотворной способности при постоянном объеме не соответствует брать промышленное горение происходит при постоянном давлении, на открытом форуме, но на самом деле разница невелика и обычно пренебрегают.
PCS «полезен» при повторном нагреве воды сгорания (например, конденсационный котел).
нижнее значение: PCI
Большую часть времени, дым из обменных поверхностей до температуры выше точки росы. Вода выбрасывается в виде пара.
PCI рассчитывается путем вычитания в соответствии с соглашением, ПК, теплоты конденсации (2511 кДж / кг) воды, образовавшейся в процессе сгорания и необязательно воды в топливе.
Если топливо не производит воду, в то время PCS = ICH.
теплотворной способности смеси
Точный анализ газа или жидкости используется для расчета значения теплотворной способности от теплотворной способности его составляющих с помощью соотношения:
ИКМ = сумма (XI * ЧКВ)
Avec:
- ИКМ: теплотворная способность смеси
- PCi: теплотворная составляющие
- Xi: массовая доля каждого компонента
единицы
Калорийность выражается в виде:
- Ккал / кг
- кДж / кг
- КВт · ч / кг (= 861 ккал / кг)
- ПЭТ / тонна (= 10000 терм / т) (ОО: Тонна нефтяного эквивалента)
Остальные блоки являются следующие:
- Milithermie / кг (= ккал / кг) (désué)
- Терм / т (= ккал / кг) (désué)
- БТЕ / фунт (= 0,5554 ккал / кг) (англосаксонская)
Для газа: не выражен за кг, но Nm3.
теплотворная способность газа
PCI / PCS ккал / Nm3
Водород: 2570 / 3050
Окись углерода: 3025 / 3025 (PCI = PCS, поскольку нет никакой подготовки воды)
сероводород: 5760 / 6200
Метан: 8575 / 9535
Этан: 15400 / 16865
Пропан: 22380 / 24360
Бутан: 29585 / 32075
Этилен: 14210 / 15155
Пропилен: 20960 / 22400
Ацетилен: 13505 / 13975
теплотворная способность жидкого топлива. PCI / PCS в ккал / кг
Гексан 10780 / 11630
Octane: 10705 / 11535
Бензол: 9700 / 10105
Стирол: 9780 / 10190
Тяжелая нефть: 9550
Печное топливо: 10030 (= 11.7 кВт-ч / кг или 9.9 кВтч / плотность L 0.85)
теплотворная способность коммерческих видов топлива
газ:
бедный природный газ: 9.2 кВтч / Nm3
богатый природный газ: 10.1 кВтч / Nm3
Бутан: 12.7 кВт · ч / кг или кВт.ч 30.5 / 3 Nm7.4 или кВтч / л (жидкость) до 15 ° C
Пропан: 12.8 кВт · ч / кг или кВт.ч 23.7 / 3 Nm6.6 или кВтч / л (жидкость) до 15 ° C
(Точка кипения: 0 ° C бутан, пропан -42 ° C)
жидкость:
печное топливо: 9.9 кВт-ч / л
Легкие масла: 10.1 кВт-ч / л
10.5 среднем топлива кВтч / л
Тяжелая нефть: 10.6 кВт-ч / л
Масло сверхтяжелой: 10.7 кВт-ч / л
твердого вещества:
Уголь: 8.1 кВт-ч / кг
Кокс: 7.9 кВт · ч / кг
Антрацит 10 / 20: 8.7 кВт-ч / кг
теплотворная способность различна в Ккал / кг
Древесина (30% влажности): 2800
Сухие дрова: 4350 или 5 кВт · ч / кг (2 кг сухой древесины, таким образом, производят около эквивалент 1 л масла)
CO2 выбросов
Проблема, поставленная выбросов парниковых газов в промышленности требует учета топлива с точки зрения выдачи CO2, порожденную их использования.
В приведенной ниже таблице сообщает эмиссию CO2 различных видов топлива с блоком калорийности.
Единица измерения: Тонны CO2 ПЭТ на PCI
Водород: 0
Природный газ: 2,37
GPL: 2,67
Тяжелая нефть: 3,24
Печное топливо: 3,12
Сухие дрова: 3,78
Коэффициенты пересчета в ПЭТ
Коэффициенты пересчета в ОО (Тонна нефтяного эквивалента) различных источников энергии:
Уголь-Брикеты: 1T = 0,619 носок
Бурый уголь бедных: 1T = 0,405 схождение
Кокс: 1T = 0,667
Нефтяной кокс: 1T = 0,762 схождение
Бутан Пропан: 1T = 1,095
Мазут (ВОЛП): 1T = 0,952
топочный мазут (ЗПП): 1T 1200L = 1 схождение
Электричество: 1000kwh = 0,222
Породы: 1T 1320L = 1 схождение
Супер топлива: 1T 1275L = 1 схождение
Дизель: 1T 1200L = 1 схождение
Подробнее:
Нефтяное топливо
Facebook комментарии
Оставить комментарий
