Во-первых начать закачку воды и ссылки
Эта страница является частью досьепомогает достижению воде легирования Gillier Pantone
Первая установка водного допинга
1) Для первого запуска рекомендуется поместить мелкое сито в трубке, которая поступает в трубку Вентури, чтобы остановить сварки мусора или детали, которые могут отсоединиться и быть проглочены двигателем.
2) Для более быстрой быстрой эффективности, не пригодной для питья воды используется известняк, где это возможно, двигатель под нагрузкой используется для нагрева реактора, уровень воды в барботер, чтобы быть на максимальной высоте, для Буллер только на высокой скорости.
3) Обычно после одного часа ходьбы под нагрузкой стебель становится беловатым. Эти отложения известняка позволяют электрически изолировать «естественно» частично от стебля.
En savoir plus: liens vers les forums
Эта запись представляет собой синтез многих экспериментальных проб и ошибок сделаны в основном Андре П. наш forums.
В научных объяснений, (слишком) много теорий возникли с 2001. Наиболее интересным и заслуживающим доверия (и подтверждено экспериментом по крайней мере частично) является то, что при ионизации паров воды. Подробнее: Gillier-Pantone: ионизация водяного пара.
forums dédiés au dopage à l’eau et moteur pantone
Другие части этого файла
Facebook комментарии
Оставить комментарий
