Проблема конструкции деревянного котла
Отопление гранулами: вопрос, чтобы спросить, прежде чем выбрать этот метод отопления?
Проблема более проклейки котла журнала древесины или гранул
Распространенной ошибкой является очень распространенным явлением и на котельной проклейки.
На котле нефти или газа, это не большая проблема, хотя потребление возрастает, но на древесных гранул котла более раздражающего, и журнал древесины котел катастрофой.
Кроме того, этот перерасход часто бывает апостериорная недовольство и плохая гласность этих систем, а также размера, древесный котел действительно эффективным и экономичным и экологически чистым!
Понимание тепловых требований и управление котлом
Для того, чтобы понять проблему дизайна, мы должны понимать методы нагрева в древесине и ископаемых технологий, а также проблему теплового равновесия.
Отопление дома является система постоянного баланса между тепловым потоком выходящего из дома (это потери тепла) и притока тепла (отопления, конечно, но и солнце, пассажиры ... каждый человек приносит между 80 и 120W после его морфологии).
В течение всего года необходимость обогрева дома варьирует, но большинство уменьшить в масштабе времени (несколько часов), существует потребность в тепле, которое может быть определено как почти фиксирована. Это требуемое значение нагрева всегда меньше, чем максимальная мощность котла.
Как это действительно подходит требуется котел мощность? В своей системе регулирования, но в основном работает с перерывами.
Когда горелка вашего масла котла 30kW работ, он обеспечивает около 30kW! Если потребность в доме только 10kW, то горелка останавливается 2 / 3 Среднее время действительно кВт = 10 1 / 3 30 * кВт.
Нефтяной или газовой горелки запускается в считанные секунды и останавливается мгновенно, это было изучено для этого, и это является одним из преимуществ ископаемого топлива.
Но это не тот случай пожара. То есть все проблемы, связанные с правильной проклейки деревянного котла.
Очень мало управления с лог древесины котла
Регулирование мощности путем «хеширования» (включение / выключение циклов) очень плохо адаптировано к сжиганию древесины, если не невозможно, так как необходимо было бы тушить угли на каждой остановке.
Таким образом, на дровяном котле единственный способ «регулировать» мощность - играть на осадке (путём более или менее эффективно подавлять огонь).
Это решение весьма ограничены в эффективности и, следовательно, надлежащим образом выполнять перманентно тепло термический буфер древесины почти всегда требуется на всех бревен котла монтажа! Вот метод первого приближения вычисление тепловой буфер а вот презентация наша установка дровяной котел с тепловым буфером.
ограниченный контроль над гранулами котла
Если регулирование отличается (меньше хуже), если гранулы, но не решена.
пеллетах производители котлов искали и нашли способы модулирования энергетических котлов различными более или менее эффективных устройств. Мы не будем подробно эти устройства здесь, но эти системы существенно различаются 2 факторы: подачу топлива (не с бревнами) и подачу воздуха (как в случае с бревнами).
Модуляция всегда минимальный порог, и производительность, что порог сурик не очень хорошо. Другими словами, и это справедливо практически для всех систем сгорания - в том числе двигателей - производительность (The) лучше всего, когда операция близка к полной мощности устройства. Для того, чтобы потреблять меньше, так что вы должны запустить его деревянный котел, как правило, близко к его максимальной мощности, другими словами: тем реже, чем этот минимальный порог.
Кроме того, повторное автоматический розжиг пеллет также довольно сложно сделать технологически. На самом деле; это гораздо труднее автоматически воспламенить топливо, когда жидкость и твердое вещество, которое, конечно же, газ.
Практический случай
Так что если ваш пеллетный котел имеет максимальную мощность 30kW как ваш старый котел мазута, он имеет уменьшенный модуляции при минимальной мощности может 8 или 9kW поэтому, когда потребность в отоплении 4 или 5 кВт, это будет s остановить 50% времени.
Во время каждого начального этапа, он будет потреблять больше электроэнергии (превратить пеллеты), и идет в отходы гранулы, которые идут не так или не горят, и это будет иметь плачевную производительность.
При остановке, он также будет тратить энергию, подметать фойе с потоком воздуха (по соображениям безопасности) посылая прохождение калорий в камине.
Хорошего размера гранул котел с точно настроенным регулированием должен работать в течение длительного периода, чтобы быть эффективными. Чтобы дать на порядок, я бы сказал, что периоды работы ниже 30 или 40 мин неблагоприятны (когда котел мазута иногда работает 5mn). В дополнение к периоду сублимационной лучше быть коротким, так как в этом случае перезагрузка лучше (наличие угольки). Лучше пеллетный котел работает 40mn и останавливает 10mn, чем наоборот.
Заключение по выбору мощности
а) Не стесняйтесь профессиональных давлений и особенно с учетом в течение нескольких абсолютно избежать чрезмерного изменения размера установки, Даже использовать резервный нагрев за счет крайне низких температур. Например: гранула печь, которая будет полностью оплачивается разница в цене между моделями 2 котла.
b) Точный баланс тепла будет платить за себя в течение нескольких месяцев использования в Баде размеров установки. Подумайте об этом раньше, потому что после того, как это слишком поздно!
Подробнее: правильно установленный размер пеллетный котел
Предыдущая статья: финансовая помощь и налоговый кредит на пеллет?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
