Нормированная мощность D35 NF-376 дровяная печь
Как определяется мощность дровяной печи в соответствии с NF-D35 376?
Для любых предложений и замечаний: определения мощности и эффективности дровяной печи
Читатель внимательно прочитает введение этого файла «Отопление с деревом»: почему выбирают дроваПо всем вопросам дровяное отопление, ознакомиться с нашими отопление форум и изоляция.
В отличие от устройств на основе ископаемого топлива (где мощность напрямую зависит от потока топлива, который легко определяется), способность дровяных приборов, особенно бревен или брикетов, трудно «прощупать», поскольку сила огня древесина вовсе не постоянна. Это действительно проходит максимум. Кривая мощности неавтоматизированного пиломатериала похожа на гауссову кривую, хорошо известную статистикам.
С помощью автоматических пеллетных приборов, чей поток гранул регулируется, проблема менее остра. Это почти в случае блока ископаемое мощности.
Если говорить о средней мощности, максимальная мощность, мощность после X часов?
В данной статье, Результатом этого обсуждения отвечает в соответствии с ответами элементов нашли сайт французского производителя: Deville.
Определение номинальной мощности деревянного бревна прибора
Некоторые рекламные ролики со ссылкой на максимальной или мгновенной мощности может ввести в заблуждение покупателя камина или вставить, потому что эти силы имеют очень быстротечность.
Единственная сила, объявление соответствует стандарту NF D 35376 (стандарт для всех древесины и угольных каминов вставками) является номинальная мощность.
Этот рейтинг является реальной мощность, полученная пользователем в нормальных условиях эксплуатации и номинальная мощность является единственным способом для удовлетворения потребностей пользователей.
Мы отмечаем различия в мощности между «номинальным» и «максимумом», которые могут при необходимости вызвать большую неудовлетворенность у пользователя, который на самом деле полагался на силу «иллюзорной». "
номинальная мощность нагрева древесины
Примеры максимальной и номинальной мощности различных устройств к неавтоматизированной древесины и пример эволюции кривой мощности во времени.
Легко заметить, через тип кривой работы камина или вставить, что максимальная мощность, полученная может достигать 250% (2.5 раз) объявил о номинальной стоимости или за номинальную мощности аппарата 10 кВт, а максимальная мощность 25 кВт (полученный в очень короткий промежуток времени).
Эта кривая также показывает, что сила восстановлена ​​среду обитания, таким образом, пользователь в среднем рассчитывается в соответствии со стандартом в течение периода около 3 часов.
NF-D35 376: индикация 2 полномочий
Выберите горящий деревянный прибор выбора устройства достаточно мощности для номинальной мощности очевидно.
Проверьте и проверьте с производителем, продавцом или установщиком 2 полномочия: когерентный отклик является служба качества.
Производители с учетом этой разницы, табличка на каждом устройстве указывает на его номинальную выходную мощность и его технические характеристики.
Ссылки, чтобы узнать больше
1) Выбор материала:
Как правильно выбрать обогреватель с деревом? (Плита, бойлер или бойлер)
Список печей и котлов с маркировкой "Flamme Verte"
Помощь и советы по выбору печка
Выберите силу своей деревянной печи
Нормированная мощность нагревателей Вуд
Выбор древесины котел
2 Отопление с деревом каждый день: техническое обслуживание и улучшения:
Различные типы и цены на дрова топлива
Отопление и деревянный камин: Как избежать огней дымохода. Техническое обслуживание и размеры
Положение о дымоходах, стандарты и закон
Создание коллектора горячей воды на дровяной печи
Производство пеллет: схема завода
3) Загрязнение древесины отопления:
Вуд отопления и загрязнение окружающей среды на здоровье
Загрязнение дровяное отопление
Выбросы в атмосферу древесного топлива и биомассы энергии
4) обратная связь Опыт древесины отопления:
- Полный отчет о презентация установки пеллетный котел в конкретной
Представление и фотографии другой котельной пеллет в Эльзасе, в частности,
Представление дерева и солнечного дома
Автоматическая установка наших древесины котла DEOM Turbo объяснениями и монтажной схеме
эффективная оценка доходности нашей печи котел Turbo DEOM
Древесина и теплоизоляция форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
