Ядерная энергетика: реактор, 1700 большой ветровых турбин
ВОПРОС: Какова электрическая мощность ядерного реактора во Франции?
ОТВЕТ:Электрическая мощность ядерного реактора является 0,850 1,350 GW или GW.
ОБЪЯСНЕНИЕ:
а) гигаватт представляет миллиард ватт 1 000 000 кВт.
б) Ваш компьютер потребляет около 0,3 кВт. Поэтому GW обеспечивает мощность 3 миллионов компьютеров. И реактор 1,3 4 вблизи GW миллионов компьютеров.
в) Самый большой когда-либо построенных ветер 5 МВт, 5000 кВт, достаточно для питания компьютеров 16 667. Было бы 260 этих турбин для мощности одного ядерного реактора. Наиболее распространенными ветровых турбин имеют мощность около 1000kW (ветер высоты 60 матовый 70m) должен построить 1300 собирается получить мощность реактора 1,3 GW ... Предполагая, что она, очевидно, работает на полную власть все время (которое далеко от случая как средний ветер поворачивает 1 / 5 время при номинальной мощности). Но ядерный реактор либо не вращается на полную мощность все время.
d) Французские заводы, чтобы сделать реакторы 2 6.
e) 1 производит ядерный реактор в течение года эквивалент 1700 большой ветровых турбин (В 20% от коэффициента нагрузки ветра)
Подробнее:
Франция Карта реакторов и атомных электростанций
Форум по атомной энергии
- Мониторинг ядерная авария в Японии после землетрясения марта 11 2011
На все ваши вопросы о ядерной энергии в ядерном эксперта
Выход атомной электростанции
Ядерная и ветровой нагрузки фактор: 1 ядерный реактор = 1700 3 МВт ветровых турбин
Facebook комментарии
Оставить комментарий
