Канадские или провансальский скважины
Канадские колодцы (скважины или провансальском)
Подробнее:
Эко-строительный форум
Ключевые слова: сборка, размер, дом, bioconstruction, écohabitat, биоклиматического, энергия
Малоизвестный система, которая позволяет снизить температуру до 5 8 ° С в вашем доме в жаркие дни для ничтожные потребления электроэнергии.
Это также снижает потребление отопления в зимний период ...
Человек и температура
Человеческое существо чувствует себя хорошо между 18 и 25 °. Он тратит много энергии для поддержания температуры в пределах этого диапазона, при этом, однако, всегда удавалось. Зимой мы тепло летом мы climatisons.
Канадский также является системой, которая использует тепловой инерции грунта для выравнивания этих колебаний температуры.
основы
Законодательство налагает VMC (моторизованный вентиляции), чтобы предотвратить попадание влаги в вашем доме.
Температура почвы на глубине 2 м составляет около 17 4 ° летом и зимой °
Горячие магазины воздуха больше влаги, чем тот же объем холодного воздуха, и наоборот.
Hypocaust представляет собой систему, которая использует тепловой инерции почвы.
Нажмите, чтобы увеличить
Принцип канадской скважины
Захоронение впускной воздуховод длиной и достаточного размера на этой глубине, независимо от внешней температуры в конце оболочки он будет приближаться к 12 ° летом и около 6 ° в зимний период.
Зимой холодный воздух снаружи, потепление становится относительно более сухой. Это происходит в доме 6 ° и вы не тратите энергию нагреться до 20 °.
Летом, когда жарко и влажно снаружи, влага насыщенный горячий воздух будет конденсироваться в оболочку, а затем вернуться домой обновилась.
Недостатки VMC
VMC используется для отклонения горячего воздуха (и всю энергию) снаружи. Предположительно, она устраивает EDF и нефтяной промышленности.
Все нагнетательные воздух несвежий снаружи предусматривает замену воздуха по воздуху извне. С этой целью, искусственное отверстие одно домохозяйство (всасывающие отверстия в оконных рам), что позволяет всасывание свежего воздуха. Все это все открыты
тепловых мостов.
Летом и согревает дом искусственно. Зимой излишне разогревает область, так как воздух снаружи должен быть нагрет до -5 20 ° °. Канадские скважины экономит энергию зимой и охлаждает дом летом.
Канадский функционирует хорошо
Есть проблемы и ограничения, конечно.
В принципе, нет необходимости, чтобы объем воздуха, который проходит через почву принуждается слишком быстро (макс. 3m / с) или что она слишком важна. В этом случае, он не нагревается в достаточной степени.
По этой причине, соотношение между объемом воздуха и теплообмена поверхности трубы (который содержит его) с землей не должен быть больше, чем 6.
Или же, после расчета и упрощений, общая формула для радиуса Применение:
Взяв трубку диаметром 20 см 20 м длиной. Скорость 3 м / с теоретически дают 340 m3 / ч. Реальность ближе к 220 m3 / ч (убытков).
Сейчас, по словам EDF и отопление, должно быть полное обновление объема воздуха дома, в час. Таким образом, на пике производительности, наши канадские скважины не может поставить дом над 340m3 быть 126m2.
Общее обновление каждый час кажется довольно преувеличенным, за исключением небольших домов, перегретых и «чрезмерно населенных».
На самом деле хорошо спроектированный дом и при нормальном объеме 30m2 на душу населения не может возобновить его воздухом все часы 8.
Использование канадской хорошо 20 м в длину, 20 см в диаметре при скорости 2m / с, непрерывно работает в течение всего года с более низкой скоростью, поэтому более высокий теплообмен с землей, будет состояние дома 120 m2 (324 m3) хорошо изолированы с изменением воздуха примерно каждые 3 часов (это кажется реалистичным и разумным.).
Канадские скважины также позволяет сохранить мороз, вторые дома незанятых в зимний период.
чаевые
1) Если объем воздуха, подаваемого колодцев недостаточно, чрезмерным или слишком большой дом на одном уровне, то лучше вырыть вторую скважину в другом месте, чем в два раза существующий
2) Он принимает электричество: для вентилятора / циркулятор. (20 35 до ж за час работы).
3) Всегда обеспечивают 1.5 метров грунта по крайней мере, обе стороны канадских скважин.
4) Труба должна быть гладкой внутри, шероховатость будет создавать суматоху и обмен не будет оптимальным. Выберите гладкую трубу ПВХ. Бетон является плохим проводником из-за толщины стен, песок покрытие и запечатывание будет трудно достичь (Радон предупреждение). В зависимости от характера почвы, длина шланга должна быть увеличена (см кривые)
5) Шланг не должен превышать 20 см в диаметре (см кривые); большая секция будет создавать поток в центре трубы, что не будет касаться стен, так что даже плохой обмен.
6) Вход может быть защищен с помощью фильтра. Во всех случаях, не забудьте поставить ворота, чтобы предотвратить грызуны войти.
7) Обязательно иметь наклон на 2 3% для сгущенного канализации и защиты вентилятора. Слива конденсата, это будет сделано с помощью сифона, расположенного в доме. Если вы хотите, чтобы избежать установки потока в ловушку, вы можете оставить некоторые в земле под ним и дренаж будет инфильтрацией в почве.
8) Сделайте рассчитать мощность вашего вентилятора на основе потерь и фактического объема вашего дома. Специалисты в воздухе или кондиционирования воздуха оснащены программным обеспечением.
Засоров отверстия воздуха над окнами
9) ЦМВ (Controlled Механическая вентиляция) обеспечит обновление воздуха в вашем доме. Поток ВМУ должна быть немного ниже, чем в Канаде скважин скорости
10) Когда температура наружного воздуха между 10 и 24 °, вы не обязательно хотят, чтобы охладить ваш дом. В этом случае вы можете либо отправить канадские мойки воздуха в подвале, сняв крышку на выходе вентилятора или в идеале хотелось бы иметь дополнительный вход и сделать воздух непосредственно без прохождения через скважину. Ваш дом будет хорошо проветривается в течение всего года. Установив моторизованный клапан и датчик температуры, вы будете иметь полностью автоматизированное решение. Потому что в любом случае вы должны сократить вентилятор на слишком долго, грибы и паразиты могут развиваться в трубе.
Конкретный пример канадской скважины
В доме есть гостиная площадью 280m2 и, следовательно, значительное количество о 700m3. Оборудование подобран в соответствии с этими параметрами.
проклейки:
1) 45 200 диаметр м ПЭ трубы (снаружи) похоронен 1,80 м
2) VMC турбовентиляторных KWL350
3) Reducer 200 / 160 для распределения воздуха в доме. Важно, чтобы остаться в большом диаметре> 125, чтобы избежать потерь, но в особенности из-за шума, возникающего в случае диаметра 80.
4) ручной реестр или моторизованный механизм и 200 / 160 для прямого черпая воздуха
5) кабелепроводы 125 диаметров для распределения воздуха в доме (гостиной, столовой, спальни) от канадского или прямого приводного вала в зависимости от температуры наружного воздуха.
Примеры моделей:
Схема вентиляции: нажмите, чтобы увеличить
Электрическая схема: нажмите, чтобы увеличить
Предупреждение: Радон и канадские скважины.
Радон является природным радиоактивным газом.
Оно происходит от распада урана и радия в земной коре. Он присутствует повсюду на поверхности планеты и поступает в основном из гранитного и вулканических недр и некоторых строительных материалов.
Радон является рак легких агентов, однако далеко позади табака.
Радон может накапливаться в закрытых помещениях, особенно в домах.
Пути снижения уровня радона в домах просты:
- Аэрацию и проветрить дома, подвалы и ползать пространства;
- Улучшение герметичности стен и полов.
В 31 наиболее соответствующие ведомства, местные органы власти должны провести скрининг этого радиоактивного газа в некоторых местах, открытых для публики для длительного пребывания (особенно образовательных учреждений и медицинских и социальных учреждений).
Алье, Арьеж, Верхних Альпы, Ардеш, Аверон, Кальвадос, Канталь, Коррез, Южная Корсика, Корсика, Cotes-Creuse, Doubs, Финистер, Эндр, Луар, Верхняя Луара, Лозер, Haute Марн, Морбиан, Nièvre, Пюи-де-Дом, Верхние Пиренеи, Рона, Сона и Луара, Савойя, Верхняя Сона, Дё-Севр, Верхняя Вьенна, Вогезов, Белфорт
В частной резиденции, тестирование радона может быть сделано по инициативе водителя или пассажира. Он может реализовать себя, купив дозиметр от одной из компаний, которая продает, или позвоните по телефону в профессиональной.
Радон может быть взорван в дом с канадской хорошо, если труба подачи воздуха снаружи не является водонепроницаемым
Для получения дополнительной информации:
Тезис из Женевского университета на канадском и право: «Использование воздушных / грунтовых теплообменников для отопления и охлаждения зданий. Измерения in situ, аналитическое моделирование, численное моделирование и системный анализ »
écoconsruction говоря канадский форум скважин
Facebook комментарии
Оставить комментарий
