Выход атомной электростанции
ВОПРОС: Какова доходность АЭС?
ОТВЕТ: выход ядерного завода порядка 30%.
ОБЪЯСНЕНИЕ: Это означает, что 70% «атомной» энергии от деления урана 235 «теряется» в теплоте в градирнях.
Для реактора завода 2 1,3 электрический ГВт, что соответствует потере тепла около 6 ГВт и атомной электростанции 8,6 ГВт.
Эти 6 GW «эвакуированы» на градирнях французских электростанций, на один реактор имеется одна башня (так что вы можете легко узнать количество реакторов электростанции, подсчитав количество оборотов).
Требования к нагреву современного дома примерно (сглажены за год) из 60 W по m2. Идет ли речь о доме m100 2, 6 кВт.Таким образом, «потерянная» тепловая энергия одного завода на реакторах 2 является подогревом миллиона домов!
Если предположить (что это не так, но для изображения), который был восстановлен в качестве энергии когенерации 14 16 для ядерных реакторов было бы достаточно, чтобы нагреть всю Францию ​​без потребления отопления или электрической или мазута или газа!
Подробнее:
Является ли ядерная когенерация возможно?
Франция Карта атомных электростанций
Карта атомных электростанций по всему миру
Форум по атомной энергии
- Мониторинг ядерная авария в Японии после землетрясения марта 11 2011
На все ваши вопросы о ядерной энергии в ядерном эксперта
Мощность ядерного реактора
Ядерная и ветровой нагрузки фактор
Facebook комментарии
1 комментарий на «Эффективность атомной электростанции»
  1. количество «градирен» не соответствует количеству реакторов, например, станции «Bugey»
    имеет реакторы 4 «REP 900 MW»; два реактора (bugey 2 и 3) не имеют градирен, а два реактора-регенератора 900 mw (bugey 4 и 5) имеют две градирни на один реактор; Другой пример: электростанция Трикастин, две градирни для
    Таким образом, реакторы 4 не имеют никакого отношения к числу «градирни / количество реактора».
Оставить комментарий
