Siemens: генератор без передаточного механизма для ветротурбин установок
Компания Siemens разработала новый синхронный генератор без передаточного механизма для установки ветровых турбин на побережье Норвегии, и которая обладает высокой степенью эффективности крайне 98%.
Генератор преобразует энергию ветра в электричество ротор с постоянными магнитами. Генераторы являются важными элементами ветровых турбин установок.
Со стандартными генераторами, которые преобразуют энергию ветра с помощью шестерни между медленным ротором и генератором быстрее, происходит потеря энергии из-за трения и echauffement.
Генератор без механизма передачи, разработанной Siemens помогает избежать этих потерь, и таким образом система может работать даже при низких скоростях ветра или коротких всплесков.
Кроме того, этот новый тип генератора требует гораздо меньшего технического обслуживания по сравнению с традиционными генераторами, что является важным аспектом для рассмотрения для ветровых турбин, которые будут построены в труднодоступных местах (например, на море).
Установка «Hundhammerfjell» (норвежский берег) находится, с диаметром ротора и высотой 87m 80m, крупнейшего объекта в мире, оснащенного синхронным генератором без механизма передачи.
Она обеспечивает мощность трех мегаватт, которая позволяет операционной компании Scandinavian ScanWind для обеспечения электроэнергией каждый год около 3000 норвежских домов.
Контакты: Д-р Норберт Aschenbrenner - Siemens Technikkommunikation, тел: + 49 89 636 33438, электронная почта: norbert.aschenbrenner@siemens.com,
http://www.siemens.de/innovationnews
Депеш IDW, Пресс-релиз Siemens 15 / 09 / 2004. Редактор: Николас Condette
Facebook комментарии
Оставить комментарий
