Бункер для хранения и автоматической подачи гранул
Отопление гранулами: вопрос, чтобы спросить, прежде чем выбрать этот метод отопления?
Какой осадок тоннаж будет нужен? Смотрите также Расчет расхода пеллет?
Осадок магазин домашнее
После того, как у Вас есть свой годовой баланс тепла можно сделать вывод гранул требуемого тоннажа и, таким образом, объем вашего бункера.
а) от теплового баланса
Ваш баланс тепла дает вам нужно esprimé годовой полезной энергии в киловатт-часах.
Каждый кг гранул содержит между 4,5 и 5kWh. Возьмите 5kWh, которая соответствует немецким стандартам.
Так просто разделите свои ежегодные потребности в энергии в кВт-ч на 5, чтобы найти ваш осадок нуждается в кг.
Он также должен быть правильным и разделить на среднюю эффективность Вашего котла, принять 90% выход.
Пример: современный дом очень хорошо изолированы от 150 100 м ² нуждается кВтч / m².year быть 150 000 кВтч. Котел с эффективностью 90%.
Так вот 15000 / (5 0,9 *) = 3333 4 кг или т при поставке (большинство провайдеров занимается тонну).
пс: следите за теплового баланса, возможно, уже приняты во внимание эффективность работы котла. В этом случае коррекция 0.9 быть удалены.
б) исходя из потребления мазута или газа
Опять же, это довольно просто: 2 1 кг пеллет = L = 1 газа m3 топлива.
Так что если ваш дом 2000L потребляемого топлива, вы бы 4000 кг гранул.
Коррекция также должна быть сделана на КПД котла. Но это также зависит от производительности вашего старого котла.
Так что если у вас есть котел, который имел 30 лет назад, мы можем оценить выход на 70%. Производительность Вашего нового котла будучи 90%, вы будете использовать меньше сырую энергию для той же полезной энергии.
Возобновление сырую энергию 2000L является 20 000 кВтч Поэтому он соответствовал 14 000 кВтч (= 20 000 0,7 *) полезной энергии 15 555 кВтч (= 14 000 / 0.9) полная энергия в новой КПД котла 90 3100% либо в кг гранул.
Какой силос объем нужен?
Плотность сыпучих гранул между 650 и 750 кг / m3. Возьмите 700 кг / m3. В связи с этим требуется тоннаж делится на 0,7 дает объем, необходимый силос.
Садитесь на 10 15% для мертвых объемов.
Пример: Поэтому 4 Волосатый Пеллеты требуют: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 быть 7m3.
Альтернативный метод: начиная с вашего масляного бака, например 2000L умножить на коэффициент 3,5.
технологические аспекты силоса
Извлечение бункера осуществляется либо червем, или всасывающих устьев следующих марок.
Если добыча осуществляется с помощью винтов, необходимо, чтобы узнать о живущих стандартной длины, чтобы удовлетворить.
а) винт питания
винты автоматического окатышей котловой
Архимедово винт для автоматической подачи гранул котла
Внутренняя длина бункера будет выше, чем в 20 60 см длины шнека.
Внутренняя ширина бункера должна быть ограничена, чтобы правильно кормить винт (1,5 1,8 до м максимум).
Хоппер не обязательной бункер
Вопреки тому, что рекомендуют производители, я советую не пол форме бункера. Это сложно, если вы хотите сделать твердое тело (оно должно выдержать несколько тонн окатышей!) Так что это означает, что быстро и дешево это в конечном счете служит не так много, если не ясно, на 100% и его бункер очевидно, иллюзорно опорожнить бункер до последнего гранулируют перед заправкой?
Тем не менее, думаю, если это возможно, чтобы полностью слить все 2 начинку так, чтобы гранулы "застойные" потребляться. Действительно, после того, как 2 лет и в соответствии с условиями влажности, то возможно, что гранулы теряют качество (таким образом повышенная влажность потребления и выбросов несгоревших).
Я выступаю за плоский пол до винта (фальшпол древесно-стружечной плиты 22mm на бутового 5cm плашмя). В этом случае два гранулы "треугольники" никогда не будет потребляться. Это ваш «резерв» (как мотоциклы): если вы когда-нибудь приедете поздно силос Забыв он был полностью заполнен. В этом случае вы вводите свой резерв, дать несколько выстрелов лопатой для сбора гранул на винт в ожидании доставки (примечание: иногда несколько недель задержки).
Гранул шахтные самодельные "основы" силоса.
Бункер будет построен в щебень 10 см, с открытым шлюзом к внешней стороне бункера с уплотнением для предотвращения попадания пыли во время наполнения.
Гранул силос самодельный «дверь» наружу.
Боковые внутри отверстия, должно быть два угла для вставки досок (толщина 27mm) для удержания гранул. Чтобы выяснить, что остается в бункере, я выступаю за окно на одной из досок сверху. Мы должны думать о заправочного порта и отверстия для выпуска воздуха (поставляется в комплекте с котлом), расположенный на той же стороне бункера.
Кроме того, необходимо резиновый коврик, установленный на потолке в передней части порта заполнения, чтобы предотвратить гранулы взрываются опилками на противоположной стене во время заполнения бесплатно. Будьте осторожны, чтобы не иметь водопроводные трубы и электрические трубопроводы, которые проходят внутри силоса.
Если силос внутри дома, заботиться о его строительстве, чтобы максимально предотвратить части бункера или трутся друг о друга или против стены. В самом деле, во время работы подающего шнека, силос может вибрировать и резонировать по всему дому!
Осадок магазин домашнее: начинка рот и выброса в атмосферу. Обратите внимание, что рот должен быть наружу только тогда, когда существует большой риск пыли по всему подвале во время наполнения. Обучают себя, ваш поставщик пеллет может быть двойная труба, которая также стремится систему пыли (так же, как заправку цепи автомобилей).
Для того, чтобы избежать захвата влаги из воздуха (гигроскопичен) шахтной должна быть жесткой, как это возможно с внешними воздушными потоками, стенки полости будут предварительно обработаны от влаги или покрыта панелью.
В зависимости от вашего местоположения, ваш котел в непосредственной близости от бункера или нет. Если дело обстоит именно так, то червь может непосредственно питать бункер котла. Это решение, которое рекомендуется, но не возможно все время, в этом случае необходимо использовать вакуумную систему!
б) Мощность Аспирация
Если бин удаляется из котла, можно выбрать для транспортировки всасыванием непосредственно из бункера. Тем не менее, даже в этом случае максимальная длина всасывающего является 20m 6m и высота!
После этого у вас всасывающую турбину (это большой вакуум в 1000 1400 W о двигателе) и два шланга 60mm диаметр между силоса и бункера котла. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха на высокой скорости в возвращении петли, в результате чего гранулы прошли.
сторона котла, поток переходит в циклон, где гранулы медленного затем падают в бункер, в то время как воздух засасывается обратно в 2eme трубки. Можно даже подняться на один этаж, и сделать максимальную длину около двадцати метров.
гранулы корма путем отсасывания
В этом случае котел имеет загрузочную воронку запас около 1 дневного нагрева, чтобы избежать вызова гранул из бункера слишком часто. Всасывающий вентилятор довольно громко.
Мы программируем, сколько времени требуется, чтобы заполнить бункер, он избегает, чтобы это произошло в середине ночи. Заполнение занимает всего несколько минут.
Важно отметить, что ловушка статического электричества: для убедительной земли!
Фрикционные сухие гранулы создают статическое электричество.
Крайне важно, чтобы обосновать заправочные рты и трубы шахтного котла, либо с винтовой подачей, но особенно с вакуумом власти, или эффект трения воздуха дополнительно увеличивается.
В самом деле: пылевые гранулы могут быть inflamable (напомним, что первые дизельные двигатели шли ... угольной пыли!) И поэтому искра в воздухе может воспламенить пыль!
Заземляющий всех металлических частей комнаты больше, чем рекомендуется! Риск есть не очень важно, но все-таки!
Подробнее: ECS горячей воды и древесины котел или гранул
Предыдущая статья: оценка расчета потребления пеллет
Facebook комментарии
Оставить комментарий
