Аккумулирование энергии с использованием сжатого воздуха для жидкого поршня
Хранение сжатого воздуха для замены свинцово-кислотных батарей в соответствии с ВЕ штольни
Одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются солнечной и ветровой энергии является проблема хранения излишков электроэнергии. Действительно, производство энергии редко бывает идеально подходит с необходимостью (слишком много или слишком мало ветра, ни солнца в ночное время ...) и поэтому необходимо хранить излишки электроэнергии. Обычно используются свинцово-кислотных батарей для выполнения этой задачи.
Молодой бизнес-Lausanne, Enairys, делает ставку на другую систему: хранение сжатого воздуха. Экологически чистые (без тяжелых металлов) и экономические (более длительный срок службы), метод не является новым, но остается на сегодняшний день предэксплуатационным, потому что его низкий выход. Действительно, сжатие воздуха вызывает его нагрев и, следовательно, потери тепла, что приводит к выходу лишь около 25%. (Econologie.com Примечание: это только производительность сжатия, а не общая производительность этого хранения)!
При содействии электроники Лаборатория промышленной и энергетических систем Лаборатория промышленной в EPFL имплантированного, Enayris предлагает либо механическое основание поршня, но система жидкостного поршня. Вода, используемая может регулировать поток тепла и значительно повышает эффективность батарей в настоящее время достичь 60-65% (или почти производительность свинцовой батареи, которая 70%).
Воздух сжимается с помощью электродвигателя, соединенного с гидропневматической компрессора и хранится в баллонах, соединенных друг с другом. Когда электричество необходимо, воздух извлекается для питания и ту же машину, которая работает на этот раз в качестве генератора переменного тока.
Патенты были поданы EPFL и Enairys имеет эксклюзивную лицензию. На сегодняшний день она завершила создание прототипа демонстрации и предназначенных для теперь таких объектов в отдаленных районах или в аварийных источников питания для чувствительных систем, подверженных нестабильных электросетей.
Источник: «Накопление энергии сжатого воздуха, готовое заменить свинцово-кислотные батареи» - Le Temps - 24 / 06 / 08
Подробнее:
Хранение энергии сжатой текучей среды
Сравнение методов накопления энергии
Может ли воздух действительно заменить свинцово-кислотных батарей?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
