Загрузка: Расчет первичного теплообменника для солнечного или дерева штампа
Расчет поверхности и длины требуется для теплообменника медной трубки погружали в буфер
Эта таблица подходит для расчета размеров теплообменник вода-вода для восстановления калорий в объеме хранения (или солнечной тепловой буферной емкости).
Этот объем памяти может быть как нагревается солнечным древесными (бревна, пеллеты ...) независимо от источника ...
Он также может быть использован для расчета теплообменника низкотемпературного пола, заполнив соответствующие значения.
настройки:
- температура холодной воды (прибытие) или выход ПК
- Температура горячей воды (желательно) или входа ПК
- Температура буферной воды (тепловой хранения)
- Желаемый расход воды (20 до 25L / мин достаточно)
- Диаметр трубы в мм теплообменнике
результаты:
- Питание для обеспечения
- Требуемая длина катушки
- Обменник поверхность
Другие связанные файл: расчета солнечного теплообменника
Узнать больше и задать вопрос: построить теплообменник из меди et Пример солнечного деревянного дома с помощью такой обменник
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Расчет первичного теплообменника для солнечного или дерева штампа
Facebook комментарии
Оставить комментарий
