Скачать: Отопление: метод расчета эффективности конденсационного котла
Содействие в установлении тепловой КПД сгорания в конденсационного котла или с высоким выходом Профессиональный использование. По Ремигия Гийе.
Введение
Создание производительности теплогенераторов является тонкая операция, требующая тяжелого оборудования. Это тем более с конденсирующейся!
Мы представляем простой метод использовать, нетребователен материал способен и особенно подходит для случаев так называемых генераторов конденсационных или высокой эффективностью.
Предполагается, что горение будет завершена (СО контроль выполняется!). Это косвенный подход тепловых характеристик, поэтому на основе
знание «топливной» энергии, поступающей в генератор, и которая передается продуктами сгорания (газовая фаза и, возможно, жидкость), выгружаемыми в выходное сопло. Поэтому потери «на стенах» и энергия, потребляемая вспомогательными устройствами, не учитываются (в случае последних генераторов эти элементы в целом незначительны по сравнению с их номинальной тепловой мощностью).
В любом случае мы говорим здесь о «тепловой эффективности горения», и мы будем называть его Rt.
Исходные условия для выражения энтальпий различных потоков «H», заданных (по температуре и влажности), обозначают значение Rt «Rt = 100 + Ha + Hc - Hpc»,
Выражение, где размеры Rt, Ha (энтальпия потока воздуха, поступающего в генератор), Нс (энтальпия потока топлива, поступающего) Hpc (энтальпия продуктов сгорания, сбрасываемых) выражаются в% от калорийности.
Так как это в основном генераторы конденсации, в то время как теплотворная выбрано априори является теплотворность (Ro), то есть, тот, который учитывает воду, образующуюся при конденсации тепла сгорания.
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Отопление: метод расчета эффективности конденсационного котла
Facebook комментарии
Оставить комментарий
