Загрузка: Строительство и монтаж подводного трубопровода
Строительство подводного трубопровода по Medgaz (газопровода Алжир Испания Европа)
Морской трубопровод будет построен с использованием "баржа-трубоукладчик". Это использовать лодку или мобильную платформу, в которой Трубы сварены перед помещением на дне моря.
Есть два способа для этого типа объекта, "S-Lay" и "J-Lay". Первый может быть применен как в мелководных районах, в очень глубоких зонах (до 2.500 метров). Эти сварного шва и закладывать трубы в горизонтальном положении, как и трубопровод будет принимать форму "S" на выходе из лодки до точки, где она покоится на морском дне.
"J-Lay" включает в себя сварку вертикальных трубок. Он используется только для глубин от 400 и 3.500 метров, в зависимости от диаметра трубы. В то время как платформы продвижения ввергнуть трубопровода в виде офшорной вертикального "J" с точки старта до дна.
MEDGAZ будет использовать обе системы для строительства трубопровода в очень глубоких водах. После мы описываем J-Lay ...
Подробнее: Трубопровод Medgaz в Средиземноморье
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Строительство и монтаж подводного газопровода
Facebook комментарии
Оставить комментарий
