Скачать: солнечная печь плита Шефлер, подробные планы по производству
Ручное строительство отражателя солнечной печи Шеффлера 2m2. Кук с солнцем даст вам удовольствие!
Daniel Philippen Адриан Konrad, Бенджамин Leimgruber. С помощью Вольфганга Шеффлера, Хайке Hoedt (Solare Brücke)
Перевод: Уильям Рено
Этот документ 56 страницы объясняет шаг за шагом, как построить солнечную плиту с параболической концентрацией высокого качества.
солнечная плита солнечная плита
Рекомендации по использованию отражателя плита Scheffler 2m2
Безопасность:
- На участке площадью около 1m вокруг сабвуфера вместо входного (фокусного кольца)
воспламеняющийся материал должен присутствовать.
- Не смотри, где концентрированная свет, например, на стальной заслонкой. Используйте солнцезащитные очки!
- Закройте клапан перед снятием кастрюлю из коробки место встречи, чтобы защитить ваши глаза.
позиционирование:
- Установите плиту в направлении север-юг с помощью компаса. Зона приготовления пищи должна быть на север и юг отражателя.
- Поместите плоскую солнечную плиту, а это значит, что приготовление пищи место модернизирована путем регулировки телескопического ногу и вторую ногу.
- Желательно, чтобы зафиксировать солнечную плиту на землю, таким образом, чтобы оно не отменено ветром.
установка:
- Для перемещения отражателя вокруг своей оси вращения к солнцу, система слежения будет выравниваться точно.
- Сезонная регулировка: Ослабить два телескопических трубки регулировки и изменения
наклон отражателя вокруг поперечной оси до световых лучей
достигают закрытого регулирующего клапана. Теперь затянуть телескопическую трубу для крепления одного конца отражателя.
1) Сделайте двигаться вверх отражатель вниз через вторую телескопическую трубку.
Получить фокус как можно меньше, а затем затяните винт, тем самым блокируя вторую телескопическую трубку.
2) Затем ослабьте первый заблокированного трубку, и сделал движение вверх отражатель
низко, чтобы получить фокальную точку как можно более конкретным. затем затяните второй винт.
Повторите эти действия столько раз, сколько необходимо, пока больше не получить
улучшение.
Способ приготовления:
- Установите кастрюлю на месте приготовления пищи и открыть клапан.
- Использование горшка в высокоразвитых проводящего материала (например, алюминия) и с толстой базой позволяет избежать сжигания пищи в центре, где тепло наибольшей.
- Внешнее основание кастрюли должен быть черным, чтобы поглотить солнечный свет.
Техническое обслуживание:
- Трение переходник на механизм может изменить его способность к сопротивлению.
давление пружины контакта на шестерне можно регулировать с помощью гайки и M12
M12 против гайки (используйте два ключа 19mm).
Внимание: Не применяйте силу к оси редуктора путем затягивания или ослабив
против гайки.
- Пружина затвора можно регулировать таким же образом.
- Для очистки отражающей поверхности, жидкости для мытья посуды и губки или ткань может быть использована. Промыть поверхность с каплей жидкости для мытья посуды (так что ни капли воды не остается на отражающей поверхности).
Подробнее: сделать солнечную печь Scheffler
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Шефлер плита солнечная печь, подробные планы по производству
Facebook комментарии
Оставить комментарий
