Скачать: Пеллеты и энергии на базе древесины: технологии и в целом экологического баланса по FOE
Пеллеты и оборудование
дровяное отопление пеллет
Швейцарский Документ на немецком и французском языках Томасом Нуссбаумера, приват-доцент, инженер-механик Dipl. ETH Verenum, Langmauerstrasse 109, 8006-CH Цюрих.
Этот документ был подготовлен при поддержке Федерального ведомства энергетики SFOE. Это синтетический и всеобъемлющий документ по этой новой энергии.
резюме
1 Почему пеллеты?
2 Потенциал и производство
3 характеристики древесных топливных гранул
плотность энергии 4 и объем хранения
5 Формы поставки
6 Стандарты
энергия 7 и экологическое равновесие
Области применения 8
9 Транспортировка и хранение древесных гранул
10 Сжигание древесных пеллет
Типы 11 печей и котлов
затраты на 12
13 Выводы и перспективы
14 Библиография
15 Адреса
Введение
Древесные гранулы Системы отопления представляют собой интересную возможность использовать энергию древесины. Для малой мощности уже, они поддаются очень удобный автоматизированный сервис.
Современные средства имеют автоматическое зажигание и обеспечить бедных выбросов продуктов сгорания через гомогенизации топлива постоянной теплотворной гранул.
Гранулы, например, производится из древесных опилок или
чипы. Для питания печь, они поставляются в мешках и вручную введен в ежедневный бункер. Дерево окатышей плита квартира может быть использована в качестве альтернативы для ручной загрузки деревянной печи и создавать различные оптические акценты с помощью видимого пламени.
В пеллетных котлов механически прижаты и имеют топливный бункер, способный покрыть годовые потребности установки. Поэтому дерево пеллетный котел может заменить мазутных котла,
газовый котел или тепловой насос. Техническое обслуживание ограничивается очисткой
и периодическое удаление золы. Поэтому деревянные системы отопления гранулы сочетают в себе преимущества древесины, ресурс возобновляемых источников энергии, к тем из автоматической установки dechauffage.
С ростом оптимизации производительности оболочки здания, участки очень интересное применение открыт для систем отопления на древесных гранулах, так как они подходят для малой мощности и предлагаются по конкурентоспособным ценам.
подробнее
Стандарты на пеллетах
Дерево и отопление на гранулах Форум
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Пеллеты и энергии на базе древесины: технологии и в целом экологического баланса по FOE
Facebook комментарии
Оставить комментарий
