Диссертация на мокрой горения и исполнения Ремигия Гийе
Мокрое сгорание и его производительность страниц в формате .pdf 232
Диссертация представлена ​​на соискание звания доктора университета Анри Пуанкаре, Нэнси 1 наук в области машиностроения и энергетики. По Ремигия Гийе.
Ключевые слова: влажное горение / горение / влажность / гигрометрия / окружающая среда / эффективность / энергия / термический процесс / оксиды азота / защита
Резюме
В течение многих лет, вода была использована в качестве добавки для улучшения сгорания, мощность машины, или как октан и совсем недавно в качестве инертного для уменьшения образования окислов азота. Сегодня задача для экономики дефицитный ресурс ископаемого топлива и многое другое, защита окружающей среды.
При мокром сгорания, производительность газовых турбин наземных может быть повышена весьма значительно Таким образом, циклы закачки пара (STIG), регенеративные циклы в увлажненного воздуха (НАТ), может приблизиться к производительности комбинированного цикла.
Со своей стороны, цикл паровой насос, который перерабатывает конечной тепло, целесообразными и латентный, как правило, отводятся в дымовую трубу, форма воздуха предварительно нагревается и увлажняется сгорания, позволяет многим процессам приблизиться к производительности максимальный 100 сгорания% от общей теплотворной способности топлива.
Во всех его формах, введение воды в камеры сгорания Известно также, чтобы уменьшить образование NOx: прямой впрыск, эмульсию с топливом в виде пара, генерируемого ловца, паровой насос ...
Так замечательно энергии и экологические показатели возможны,
особенно для процессов, которые улучшают восстановление скрытого тепла. Среди наиболее вероятно, чтобы извлечь выгоду из преимуществ процессов сгорания, мокрых от:
- Конденсационные котлы;
- Генераторы в непосредственном контакте;
-The Живые осушители с рекуперацией энергии;
- Регенеративной турбины когенерации;
-The методы чистого сжигания с рекуперацией энергии.
Мокрый сгорания, три жидкости вводят в камеру сгорания: топливо, воздух для горения и дополнительного количества воды ...
Для анализа этих процессов, мы разработали метод анализа с использованием
температура влажного термометра в качестве основного параметра, называется схема гигрометрическими
Горение. Этот метод, подробно описанный и многочисленных диаграмм, полученных из них, рекомендуется:
-анализ, прогнозирование, улучшение, оптимизация эффективности сжигания топлива;
- Упреждающее управление;
- Предсказание конденсации;
- Определение размеров двухфазных теплообменников.
Но этот способ также может быть использован и в случае обычных способов, таких как конденсационные котлы и генераторы, чтобы обеспечить доступ к перспективам производительности более точно и с меньшими затратами.
Более подробную информацию об изменениях, обусловленных наличием дополнительной воды в тепловых процессах с сгорания также предоставляются.
Подробнее:
- Резюме о вкладе воды в сжигание
- «Мокрое сгорание», объясняемое Р.Гильетом на форумах
- Синтез этого тезиса: сгорания и мокрой дороге
- Еще один диссертаций Шахты Парижа на добавленной воды сгорания топлива
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Диссертация на мокрой горения и исполнения Ремигия Гийе
Facebook комментарии
Оставить комментарий
