солнечная башня вихря: Операционная
Солнечная башня депрессия: научно-технические аспекты паритет Франсуа MAUGIS, энергетическая ассоциация окружающей среды. (Согласно информации, предоставленной компания SUMATEL)
1. Введение
Принцип действия башни к депрессии учителя французского языка Edgard Назаре которую он назвал «вихревой башней» или «аэротермической силовой установкой» (по сравнению с «атмосферным вихревым двигателем» канадского инженера Луи Майхауда), можно подходить с двух разных ракурсов: «термодинамический» подход или подход «флюидной механики».
1.1. Термодинамический подход (принцип Карно)
Предполагается, что разница температур между верхним и нижним слоями атмосферы, индуцирует эффективность цикла (несколько%), который применяется к количеству тепла, удаленной от башни в соответствии с его размерами и скоростью подъемный воздух. Как правило, это дает возмещаемой механическую энергию. Конечно устанавливает параметры изменяются эти расчеты, но руководство там. Назаре заключение о том, что если архимедова баланс на заданной высоте, есть состояние температуры.
Таким образом, разница между температурой воздуха на уровне земли (на входе в башню), а температура верхнего воздуха, находящегося в равновесии (в верхней части вихревого феномена) является цикл Карно ,
1.2. Подход «жидкостной механики» (уравнение Бернулли)
Это начинается с того, что атмосфера из земли имеет кривую состояния (температура и влажность), которая индуцирует или не конвективную ячейку (облако). Башня только присутствует, чтобы превратить конвективную ячейку в закрученное явление. В природе этот вихрь может быть установлен только в точных условиях. Если эти точные условия не выполняются, мы имеем только беспорядочные «конвективные пузыри». Это уравнение Бернулли, связанное с расчетами «перепад давления и пограничного слоя», дает механическую мощность системы в зависимости от кривой состояния атмосферы.
1.3. Результаты этих двух подходов
SUMATEL компании (упомянутые в настоящем документе) работал с профессором NAZARE на подходе «Карно» в течение многих лет. Затем она работала над подходом «флюидная механика» с кривой состояния атмосферы. В обоих случаях он получил результаты механической мощности, очень близко. Подтверждая реальность первых гипотез, эта согласованность результатов подтвердила компанию SUMATEL в продолжении проекта и в исследованиях и разработках.
sumatel солнечной башни
солнечной башни прототип реализуется Vortex Sumatel
2. режим
Это разность температур между воздухом в высоте (в верхней части снорклинга воздуха) и воздуха у основания башни, которая управляет работой системы. Это не так, как уже было сказано, иногда по ошибке, разница температур между основанием и верхней части фактического раунда.
Вихревая башня использует «естественный тепловой пузырь» и, следовательно, разницу между плотностью воздуха, поступающего в основание башни, и плотностью воздуха в верхней части тубы. Вращение этой массы воздуха позволяет составить «вымышленную» дымовую трубу (тубу или колонну воздуха во вращении) высотой, намного превышающей высоту башни (настоящая дымовая труба), которая изолирует явление закона «Высота-давление-температура» и, следовательно, индуцирует равновесную высоту.
Мощность башни (механика блокировок Бернулли) зависит исключительно от продукта: «разница в плотности на высоту тубы».
Это разница между температурой воздуха на землю и воздух на вершине тубе, который определяет скорость подъема воздуха.
Расчеты NAZARE, SUMATEL, а также тех, которые были доверены «XJunior» и «Partner Mathematics», подтверждают, что общие правила, упомянутые выше, соблюдаются. Вихревая башня функционирует как естественное атмосферное явление и реагирует на те же правила и математические законы, что и те, которые применяются к этим явлениям.
На сегодняшний день, следующий может быть показано:
  • явление может начаться в одиночку или искусственно
  • явление может быть самоокупаемым
  • Явление восходит в атмосферу
  • направление вращения не имеет значения (Кориолиса почти равна нулю)
  • Большая воздушная масса позволяет стабильность и мощь этого явления и высоту тубе
  • Только изогнутая состояние атмосферы (температура, влажность) и кривые адиабатического и псевдо-адиабатического регулируют явление
  • Явление произвело значительную механическую энергию только часть из которых может быть использована (под страхом удушья)
  • явление продукт конденсации воды в башне, но в небольших количествах (двухфазный поток)
  • явление холодного продукта в больших количествах (менее 0 ° С в вихре внутри башни)
  • явление создает высокие облака (в зависимости от состояния атмосферы кривой) и, при определенных условиях, дождь
Изменения от первоначального проекта профессора Назаре
Наблюдения, изложенные выше, привели SUMATEL компанию изменить геометрию башни путем изменения соотношения между проходного сечения двух воздушных (у основания башни и трубки Вентури).
Назаре, мы должны иметь входное сечение воздуха в десять раз больше, чем сечение горловине трубки Вентури, SUMATEL привел к этому отчету 7.
Для башни 300m, которая была бы размером с первого рабочего прототипа и фактически демонстративный, поток воздуха будет 130 тонн / второй разности температур (разность температур между воздухозаборником к основанию башни и верхней части вихревой явления) от 30 ° с и влажность 85%. В этом случае полезная механическая мощность будет 250MW, скорость воздуха будет 4m / с при входе в башню на уровне земли, и 200 м / с (примечание: более 700 км / ч !!) в трубку Вентури шеи (диаметр 50 м вместо 30 рассчитанной Назаре) к инерции 100 т / с.
Учитывая размер этих башен и атмосферные помехи, генерируемые локально (облачность, дождь или морось, охлаждение воздуха на 2 3 км вокруг башни) Само собой разумеется, как указано Nazare, что они будут расположены вдали от населенных пунктов, и, конечно, в теплых регионах.
Подробнее:
Информация о работе SUMATEL
Загрузить отчеты и файлы на солнечных башен
- Ассоциация энергетики окружающей среды Контактное лицо:
7 дорога Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
energie.environnement@wanadoo.fr
Facebook комментарии
Оставить комментарий
