Turbosteamer: система рекуперации тепла подписал BMW
Хорошо известно, что только треть энергии от бензина используется, большая часть его теряется через тепла. Более эффективное управление это тепло является увеличение мощности при одновременном снижении расхода, то есть, если объект является чувствительным среди всех автопроизводителей.
Исходя из принципа парового двигателя, BMW разработала технологию под названием "Turbosteamer", чтобы переработать эту тепловую энергию. Обнадеживающие результаты показали увеличение мощности 13ch и 20Nm в то время как падение потребления 15 4% по цилиндрам 1.8l установлен на скамейке.
Принцип довольно сложна, но можно кратко схематически следующим образом: емкость для воды, нагревается выхлопным трактом до 550 ° и сжатого пара, полученного таким образом, выпускается в определенном расширительном сосуде в дальнейшем будут использоваться для повышения давления в цилиндрах, в духе компрессора. Таким образом, более чем 80% тепловой энергии, содержащейся в выхлопном газе, могут быть восстановлены.
Эта технология может, однако, быть применены только к бензиновых двигателей, дизельные двигатели не обеспечивают достаточно тепла, чтобы сделать его достаточно эффективным.
Turbosteamer первый предварительный результат после пяти лет интенсивных исследований. Дальнейшее развитие концепции должны теперь в первую очередь сосредоточиться на сокращение и упрощение различных компонентов. Целью долгосрочного развития исследовательского проекта, чтобы сделать серию системы, BMW считает, что цель, как это возможно в следующем десятилетии.
Источник: Caradisiac
Facebook комментарии
Оставить комментарий
