Типы древесных плит
Каковы различные типы и модели печных дровяных приборов, с которыми они совместимы?
Читатель внимательно прочитает введение этого файла «Отопление с деревом»: почему выбирают дроваПо всем вопросам дровяное отопление, ознакомиться с нашими отопление форум и изоляция.
Тип дровяной прибора зависит главным образом от вида дров используется сам зависит от полезности и в зависимости от типа древесины отопления: основного или дополнительного гидравлического или горячего воздуха?
2 большой семьи отопитель Вуд
A: «индивидуальные» нагреватели; то есть нагревание в одной «горячей» точке. Очевидно, что тепло может распространяться в остальной части дома более или менее эффективно.
A1: журналы печи, брикеты или древесный уголь
A2: пеллетные печи
A3: гидравлические кастрюли с горячей водой (отопление или горячей воды)
A4: другие типы дровяных приборов
B: устройства, которые подключаются к центрального отопления (обычно гидравлический, но может быть принужден теплый воздух); т.е. тип котельной установки для древесины, как правило, в Пеллеты.
Между 2 назад гидравлических нагревателей, которые в первую очередь отапливать помещение и оба имеют возможность подключения к центральному отоплению. Мы классифицировали эти устройства в семье 1ere.
Другие дровяные техника
Там, наконец, многие другие бытовые приборы, дровяное отопление не включены в вышеуказанные категории:
- Древесные плиты,
- В комплекте с дровяными печами (часто гибридизированных с несколькими энергии: дерево + газ и / или электрический)
- Осадок и дрова печи,
- дровяные печи с функцией «хлебная печь или пицца» (часто включаются в массовые печи, иначе просите об этом!),
- печи с небольшой «варочной панелью» (см. вариант «барбекю» ...) ... чтобы узнать, как управляются остаточные запахи?
Не стесняйтесь взять поездку на нашем форуме и задать свой вопрос, если это необходимо (выбор, сомнения ...): дровяная форум Вы можете даже предложить дополнения или исправления в эту папку на тема посвящена этой папке дрова.
Ссылки, чтобы узнать больше
1) Выбор материала:
Список печей и котлов с маркировкой "Flamme Verte"
Помощь и советы по выбору печка
Выберите силу своей деревянной печи
Выбор древесины котел
2 Отопление с деревом каждый день: техническое обслуживание и улучшения:
Отопление и деревянный камин: Как избежать огней дымохода. Техническое обслуживание и размеры
Положение о дымоходы, стандарты и права
Создание коллектора горячей воды на дровяной печи
Производство пеллет: схема завода
3) Загрязнение древесины отопления:
Вуд отопления и загрязнение окружающей среды на здоровье
4) обратная связь Опыт древесины отопления:
Представление и фотографии другой котельной пеллет в Эльзасе, в частности,
Автоматическая установка наших древесины котла DEOM Turbo объяснениями и монтажной схеме
эффективная оценка доходности нашей печи котел Turbo DEOM
Древесина и теплоизоляция форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
